有水有渝
第1楼2015/01/10
应该没有吧,纯度可以直接用气相色谱归一法检查,水分直接用水分自动滴定仪检测,在预先预热好仪器的前提下,分析一个样品30min足够。
荷花仙子
第2楼2015/01/10
没有听说过呀,以后也许可以有
夏天的雪
第3楼2015/01/11
不清楚有没有这样的在线检测设备,但是这些都可以通过取样检测来实现
doublexue
第4楼2015/01/11
在线的气相色谱不知道能不能满足
hnteng
第5楼2015/01/11
在线检测似乎没有。 含水量一般用卡尔费休法来测。
