数据分析时,需导出实验范围内所有时刻/温度下的实时红外光谱图时,点击Flie 菜单下的Save Time Resolved Data选项(图15),在弹出的窗口中将文件格式改为.csv格式(图16),即可得到所有的红外光谱图。图17为导出的所有红外光谱曲线的Excel文件,由图可见实验过程中总共1079张红外光谱图。图17中表格的第5行为实验中的不同时刻,A列为波数,其他列为不同时刻得到的红外光谱图的吸光值。在本系列第7部分内容中,将详细介绍在Origin 软件中如何利用这些数据得到三维图的方法。
图15
图16
图17
6. 横坐标由时间转化为温度的方法
如需在软件中将EGP和FGP曲线的横坐标由时间转化为温度,则可以选中Process菜单中的Convert Time Axis选项(图18),弹出如图19所示的对话框。下方的选项为直接导入热重实验的文件的时间-温度曲线,上方的选项为定义两个指定的温度所对应的时间,由此会生成一个时间-温度的函数曲线,也可以在Excel文件中进行转换。
