分析化学
雾非雾
第1楼2015/01/12
安瓿瓶装的标品,只能一次性打开使用,因为无法继续保存,所以一般是把剩余的标准液配成高标储备液保存,一般来说高标储备液的保质期在一年以内(合适的储备条件下)。
fengdaox
第2楼2015/01/12
[div]原文由mcds发表: 安瓿瓶装的标品,只能一次性打开使用,因为无法继续保存,所以一般是把剩余的标准液配成高标储备液保存,一般来说高标储备液的保质期在一年以内(合适的储备条件下)。[/div]我们也是直接配成贮备液
butterfly琳
第3楼2015/01/12
固体标样的话,我们瓶子打碎后,用封口膜封住放入冷藏。液体标样的话,我们就转移到1 mL样品瓶里保存
吕梁山
第4楼2015/01/12
食之无味,弃之可惜啊
爆发吧,小宇宙
第5楼2015/01/12
这种保存方法有没有文件里面有规定的,或者类似规定的?
xfj5201314
第6楼2015/01/13
安瓿瓶装的样品只能用一次,本来安瓿瓶装的就是易挥发或者是易分解的样品~
第7楼2015/01/13
啊。其实配制标准品的话,用的量也不是太大,我们固体的标样一般配1 mg/mL的配10 mL往下逐级稀释就行了,液体的一次也就用个100 μL也就够了啊
xing-xing
第8楼2015/01/13
我们很少用,测油类基本一次要用完
