原子荧光光谱(AFS)
qpzsu
第1楼2006/09/21
还是以仪器推荐的方法为准,标样与样品的基体要一直,硫脲有增敏作用,还原剂的浓度和仪器有关.我用的是AFS-930,用1%的KBH4.
happymouse
第2楼2006/09/28
标准系列和样品系列都要加硫脲-抗坏血酸。我个人觉得这点对测定有影响的。而且要保证酸度是一致的,载流液、样品的酸度和标准系列的酸度都要一致。5%的盐酸,还原剂为1%的硼氢化钾就可以了。
夜市
第3楼2006/09/29
标准可以进行参考,但是做分析的目标是得出准确的结果,所以不要死搬标准方法,你在试验过程中已经发现了这个问题,恭喜你!~~~~~~~
绝顶和尚
第4楼2006/09/29
我们单位经常有培训的人,我说的比较多的一句话就是:我们要遵循标准,但不能死套标准!
zhangrongcan
第5楼2006/09/29
谢谢各位的回复。我是刚刚开始做检测。各位的回复让我受益匪浅啊。
jjl4185
第6楼2006/10/04
我也遇到这情况啊,还原剂浓度更本不够,还有标液的酸度也不够.我用的是中国地质科学院XGY-6060型原子荧光光度计谁也用这型号仪器的话,请加小弟QQ:185960442
