气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/01/12
spme不需要关机换专用称管,和更换普通衬管一样。换的时候,把进样口温度降下来,柱温降下来,进样口压力关闭,尽量快一点换就行。可能需要GC-MS一次,然后GC-FID一次,假如无柱分流装置。
花开见我
第2楼2015/01/13
我更换SPME衬管,都是直接换,没有关机,也没有降温。速度快点,大概10秒内结束。同时蒸馏萃取装置如下图:除了下面的,还需要铁架台固定玻璃器皿,夹套加热器加热样品,溶剂的加热我是用的水浴锅。
千层峰
第3楼2015/01/13
我换衬管,习惯把进样口降到80度,然后关载气,直接换。
小鱼625
第4楼2015/01/13
这装置还没见过,全名叫什么,是什么品牌的哦?看起来高大上啊,学习了!
fisher123
第5楼2015/01/13
样品加热时,没用搅拌器搅拌?还是用的沸石?
第6楼2015/01/13
图片上面有写:同时蒸馏萃取装置。。是从事香精分析的版友的常用工具。。
第7楼2015/01/13
[div]原文由jxyan发表: 图片上面有写:同时蒸馏萃取装置。。是从事香精分析的版友的常用工具。。[/div]啊?安捷伦工程师说还换进样隔垫都需要管毕gc-ms
第8楼2015/01/13
安捷伦的工程师不是实际使用者,教条。
第9楼2015/01/13
除同时蒸馏萃取装置外,需要样品烧瓶(500-1000或2000ml)若干,溶剂烧瓶100ml若干。样品烧瓶加热的加热套或其它加热装置(有电磁搅拌后其它搅拌装置),溶剂加热一般用水浴。冷却用的循环冷却器(可能是比较贵的一块)。
第10楼2015/01/13
我这种是没有搅拌功能的,所以有些样品处理就会很麻烦,泡沫很多,需要加消泡剂。可以加入沸石的。
