气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2018/09/05
谱库检索下看是什么物质?多进几针空白看看,此峰是一直存在,响应是否有变化做了那些维护?
www
第2楼2018/09/05
空跑的话,这个地方有多大的质荷比。我们经常碰到更换衬管后会有未知的东西
solidy66
第3楼2018/09/05
检索出来是正葵烷,一直都有,空白,样品,标样进去也有!维护做了离子源的清洗
轶辰
第4楼2018/09/05
更多可能是柱流失带来的
zwq1973
第5楼2018/09/05
清洗离子源用了哪些溶剂?
第6楼2018/09/05
甲醇和丙酮
第7楼2018/09/05
那怎么解决呢?
madmeimei
第8楼2018/09/05
可能是洗离子源的溶剂污染。如果有高温功能的话,建议烘烤离子源。300度2个小时。
第9楼2018/09/05
做过烘烤,依然存在!清洗的残留溶剂出峰也不对吧,难道只有换色谱柱看看了?
symmacros
第10楼2018/09/05
针也洗一下,进样溶剂瓶换换清洗,废液瓶也清洗一下。
