原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2015/01/13
是要求浓度的有效位数还是吸光度的有效位数,这跟你的误差允许范围有关,一般上机检测浓度要求保留3位有效数字
ldgfive
第2楼2015/01/13
软件设置中是可以调的,你可以看看说明书
qq250083771
第3楼2015/01/13
一般是三位好像可以调节的
第4楼2015/01/16
在“设置”下拉菜单中,点击“选项”,界面中有一个“小数位数”,在这就可以改了
狼牛牛
第5楼2015/01/17
我们貌似是小数点后四位,当然咱们仪器不一样,按楼上专家说的试试吧!
yzx2011
第6楼2017/09/07
应该不能调节
