气相色谱(GC)
安平 2015/01/14
TCD应该可以
m2954921
第3楼2015/01/14
氨含量百分之0.5以上
zyl3367898
第4楼2015/01/14
有一种氨气测定仪,专门测氨气含量的。
安平
第5楼2015/01/14
第6楼2015/01/15
有一台氨分析仪,但是无法确认准确性,我想用TCD定量
飘雪2014
第7楼2015/01/15
氨很难分析,标气可以做,但是做样品时重复性就很难保证了。建议采用其他方法
第8楼2015/01/19
已经做实验了,GDX502填充柱,重复性不好
第9楼2015/01/21
是填充柱的质量问题吗?填充柱也应该有一定的重现性。
xdzh130
第10楼2015/01/24
在六通阀之前装一个玻璃吸收瓶,里边装20%的H2SO4和几滴甲基橙,将氨吸收后再进样,0.5%的氨可用检测管检测,很方便的。
第11楼2015/01/24
氨应该是不太容易用GC做的。
Renzo
第12楼2015/05/07
氨气用气相色谱不好检测的,微量的氨气是检测不准的!氨气的吸附性和腐蚀性太强了
