气相色谱(GC)
御风而行
第1楼2006/11/27
完全可以分离,Ar气作载气,1m TDX-01填充柱。
yiranlove
第2楼2006/11/27
谢谢,再请问定量怎么做??买混合标气吗?方法用面积归一法吗?刚接触色谱什么也不知道,还请详细解释,不胜感激
laolu
第3楼2006/11/28
标准气体最重要的是平衡气体要和你的载气一样(这样可以避免平衡气峰的影响)。至于几种物质在不在同一钢瓶中都不是很重要。做气体分析的时候常规都用外标法(单点,曲线)
第4楼2006/11/29
多谢指点。标气稀释一定的浓度作标准曲线,用什么稀释?用有刻度的针管吗?请问是不是有什么标准的配置仪器呢?
hongsdai
第5楼2006/12/01
我们用瓦里安CP-5A分子筛只能分离O2、CO、CH4[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪.rar[/url]
第6楼2006/12/01
用CP-Porapack Q 柱分离CO2、H2OGC-inlet-maint.rar
第7楼2006/12/01
对不起,刚才发错了,应该是CP-PoraPLOT Q 柱分离CO2、H2O
sunshine990429
第8楼2006/12/01
一根柱子完全能分得开,可以采用C-2000的填充柱,用Ar做载气,分离效果不错,只不过可能分离时间略长一点,大概30min左右,当然依不同色谱条件时间略有差异。分析过程中要使用到标准混合气(要精确成分的标准混合气),而且要测定校正因子,这是比较烦得一步,但是如果是长期使用还是要测定校正因子,因为以Ar做载气的查不到校正因子,我建议你测定相对校正因子,这样测定起来还算方便。
赫拉克勒斯
第9楼2006/12/01
以前我用分子筛做过H2、CH4。但是他对CO2、CO不能分开,TDX-102也用过的!
蒙哥麻利
第10楼2006/12/01
我也用这方法,买有证书混合标准气.
