立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
气相色谱出现前伸峰的原因和解决办法
检测人王大锤
2023/12/07
私聊
气相色谱(GC)
1 色谱柱
几乎没人提到色谱柱的好坏也是前伸峰产生的一个原因。我曾发现当色谱柱损坏、柱头塌陷,管内填料流失,形成短路时,会形成明显的前伸峰,这时只有一个办法,更换色谱柱。其实形成这种情况很可能使用了不当的流动相,或者长时间不注意保护色谱柱造成的。
我在使用
离子色谱
的糖柱(Ionpac PA10),柱子出问题后,也出现这种前伸峰,这时峰不拖尾,用高浓度的再生液再生,前伸峰有改善,但不明显。这时不管色谱柱正做还是反做都是一样的。造成这种原因应该是,由于糖柱的特性,其对阴离子的保留特性非常强,样品中各种强保留离子会牢牢结合在色谱柱的树脂上,使得色谱柱的交换性能降低,容量下降,在色谱柱中形成一些死交换的断路,当被分离物质经过时,不被交换而直接通过,旁边的物质因交换而延迟。
2 进样量与溶剂极性
如果进样量超过了柱容量,样品不被交换而直接通过形成前伸峰,这时只有减少进样量,才能得到良好的峰。另一种情况是,进了过多的强洗脱溶剂,相
当于强流动相的洗脱作用,但缓慢被后来的流动相稀释,这时会出现分离物的前伸峰,选用与流动相合拍的体系是解决的最佳方法。对于
气相色谱
。可以调节分流比达到一个比较好参数,从而有效降低进样量。
3 pH的影响
在使用离子排斥、离子抑制时,这时被测样品在分离体系中,一般是酸性,是处于弱电离的状态,保留时间相对较强。如果进样样品的pH值与体系相差很大,在分离的过程中无法快速平衡,如较强的碱性,这时分析的局部过程会出现pH颠倒,被分离物部分离子化而快速出峰,形成前伸峰。减少进样量,调整pH是可行的方案。
同样,在碱性体系中,也会出现类似这样的情况。
4 盐浓度的影响
有一篇文献提到,当用高浓度的盐溶液淋洗时,盐浓度太大对分离的负面影响增加,例如普洛托品碱,提高盐浓度会使柱效降低,峰不对称因子随盐浓度增大而变小,由对称的高斯峰变为前伸峰,可解释为缓冲液的盐抑制效应对峰形不利。
5 温度
在
气相色谱
中,如果进样器或柱温太低,会很容易产生前伸峰,提高柱温和检测器的温度可有效解决前伸峰的出现。
相关话题
岛津GC QP2010SE质谱的gas saver模式分流比最佳的设置条件是多少?
请教下顶空进样的几个问题,顶空是否可以进不溶解的样品?
3
按理空气在FID上面无响应,请问如果顶空进样,在空气位置有信号吗?有基线变化吗?
4
岛津气相色谱2010plus
安捷伦气相FID测溶残,保留时间延后是什么原因?
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2023/12/08
很好的资料。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请问我做这些项目,用这些柱子够吗
求助
2017/08/24
7890A基线不稳
求助
2011/08/29
色谱维修范例三则【转】
2008/03/10
安捷伦8890技术指标里的操作温度可以到-80度,这是什么意思?
原创
2022/08/24
【求助】安捷伦化学工作站高级应用操作
2006/09/10
环境空气 非甲烷总烃(NMHC)样品是否需加压后测定?
已应助
2021/03/02
【求助】DB-5老化怎么设置较好???
2008/07/04
【求助】为何用正己烷定容而不用二氯甲烷?
2007/03/05
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
气相色谱峰的保留时间偏移有哪些原因?
分享
2023/12/07
气相色谱仪使用、维修、维护经验
分享
2023/12/07
三综合试验箱的选型
已应助
2023/12/07
气相色谱仪的使用步骤和注意事项
分享
2023/12/07
气相噪声漂移单位换算咨询,机器高阻怎么查看
已应助
2023/12/07
comprehensive analytical strategy based on characteristic fragments to detect synthetic cannabinoid analogs in seized products and hair samples
已应助
2023/12/07
气相之进样口隔垫
分享
2023/12/07
气相色谱不出溶剂峰?这样解决
分享
2023/12/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
