扫描电镜(SEM/EDS)
UNM
第1楼2015/01/15
首先确认电压和工作距离是否正确。另外如果是液氮冷却就需确认液氮是否还有。如果这些都没问题,就得矫正下噪音:没有加高压时的CPS值是多少呢,如果很高就说明可能是噪音的问题吧
zhoxjjj
第2楼2015/01/16
谢谢!工作距离和电压没有问题;电制冷;没有加高压时计数率10000以上,应该是噪音的问题。如何解决呢?
fengyonghe
第3楼2015/01/17
点击右下角,展开后按提示做。
张樗
第4楼2015/01/17
样品放电会出现这种情况还有种情况是信号前置放大板故障
第5楼2015/01/17
不加高压也有计数10000
第6楼2015/01/17
如果接收的是光子信号,不加电压一样是有好几万的。所以一定要在二次电子扫描模式下去看CPS值。另外,你这个是牛津的,不知道跟EDAX是不是一样的。EDAX是要在DWell那个系统软件里去校准噪音的。
第7楼2015/01/17
能谱接收的是X光子信号,测定噪声方法培训讲义有明确规定:关掉高压测计数率,截图你看。
第8楼2015/01/19
谢谢各位大侠,问题已经解决了,解决方法:关闭扫描电镜软件后重启。工程师说是噪音太高。
第9楼2015/01/19
不过很感谢各位,学到了很多,以后还会有很多问题要请教各位的,再一次谢谢各位大侠了。
第10楼2015/01/20
重启后噪音就减少了?看来还是重启最广用啊哈哈哈
