DSC冷却头
热分析仪
  • TA Q2000 DSC做炉子清理时说需拆下冷却头,冷却头在哪里,是不是就是旁边几个小孔,怎么拆下来
  • 该帖子已被版主-baby789加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • KK-yiqi
    第1楼2015/01/15
    没用过,但是一般仪器的menu里会有说明的,如果是允许用户处理的话。
  • tutm
    第2楼2015/01/15
    如果不清楚如何操作,那就不要拆了。这种操作最好问下仪器工程师
  • 人来人往
    第3楼2015/01/19
    加热超过405℃要拆掉冷却头,冷却头就套在炉子外部
    shuai737(v2899898) 发表:TA Q2000 DSC做炉子清理时说需拆下冷却头,冷却头在哪里,是不是就是旁边几个小孔,怎么拆下来
  • cxiaochun
    第4楼2015/01/22
    对哦,这个炉子需要怎么清洗?从来没有清洗过,清洗哪些部位,注意什么?
  • 人来人往
    第5楼2015/01/22
    cxiaochun(cxiaochun) 发表:对哦,这个炉子需要怎么清洗?从来没有清洗过,清洗哪些部位,注意什么?
  • 人来人往
    第6楼2015/01/22
    见文库资料:
    http://wenku.baidu.com/link?url=pQaFuItR8I1TmF2ifY4ateODOE80UR-3zY2C2f8BniYefg8RRZCOB5fC1-fwyQVmC93k4I5ogQIh8fPfBKSA9cZORbN4NDx2VbqDpJxUoc3&pn=51
  • 人来人往
    第7楼2015/01/22
    一般轻微污染可用棉签蘸上酒精之类溶剂进行清洁
  • KK-yiqi
    第8楼2015/01/22
    学习了。不过冷却头是不是只有请工程师上门了?按理说更换冷却附件应该是使用者自己学会后自行解决的,否则每次更换都请工程师,太不经济了。
    人来人往(free365) 发表:
  • 人来人往
    第9楼2015/01/22
    拆装冷却头非常简单,事先咨询清楚注意事项,小心动手基本不会有问题
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:学习了。不过冷却头是不是只有请工程师上门了?按理说更换冷却附件应该是使用者自己学会后自行解决的,否则每次更换都请工程师,太不经济了。
  • shuai737
    第10楼2015/01/23
    谢谢 很受用
    人来人往(free365) 发表:
