两台3460仪器放在一起可以省哪些?
直读光谱
  • 最近因为生产调整,上面要求在原来的仪器室外间再放一台3460(以前是放在车间),不知道是有优势还是不合适,请大家给个意见吧
  • dfgj
    第1楼2015/01/16
    可以共用净化机和接地线吗?因为原来在实验室的那台用的比较少,主要是用来质量分析的,而在车间的这台主要是炉前分析用,现在车间改造要搬到实验室去了.原来净化机和稳压电源就是各配一套的,现在可不可以共用呢?
  • dfgj
    第2楼2015/01/16
    两台仪器都是3460的软件还是WINOE
  • hsz123456
    第3楼2015/01/16
    地线和稳压电源可以共用。
  • dfgj
    第4楼2015/01/16
    我还想共用净化机,节约空间
  • dfgj
    第5楼2015/01/16
    稳压电源是5KVA的我想几乎没有同时用的可能,所以共用问题不大,地线是没法再装一个了只有共用了
  • king95509
    第6楼2015/01/16
    净化机可以在纯气管上接个3通,两个设备共用一台。另一台净化机可以作为备用机,随时替换。要是生产的话,车间的任务也都到实验室了吗?那样人员管理不是一个部门不好协调吧。
  • wccd
    第7楼2015/01/16
    如果两台光谱仪相隔较远,除了地线公用之外,其他的共用就很麻烦了。
  • dfgj
    第8楼2015/01/17
    觉得净化机这样利用比较灵活.改造后把车间人员由实验室管理,不是国企人员上都是老板说了算,实验室到车间大约300多米吧,原来电源就是在同一个变压器下取的,实验室的光谱仪是为了质量分析才买的,比车间的晚了几年,
    king95509(king95509) 发表:净化机可以在纯气管上接个3通,两个设备共用一台。另一台净化机可以作为备用机,随时替换。要是生产的话,车间的任务也都到实验室了吗?那样人员管理不是一个部门不好协调吧。
  • dfgj
    第9楼2015/01/17
    把两台同安在一个楼里就在隔壁,所以想把能共用的都共用.现在比较没底的是地线共用会不会有影响.必竟有两台同时使用的可能,一般是车间晚上用,实验室白天用.
    wccd(wccd) 发表:如果两台光谱仪相隔较远,除了地线公用之外,其他的共用就很麻烦了。
  • wccd
    第10楼2015/01/17
    一墙之隔,地线完全可以共用,化机共用也没问题,稳压电源最好各自独立,以减小干扰。
    dfgj(dfgj) 发表:把两台同安在一个楼里就在隔壁,所以想把能共用的都共用.现在比较没底的是地线共用会不会有影响.必竟有两台同时使用的可能,一般是车间晚上用,实验室白天用.
