前处理综合讨论
guoyu338
第1楼2006/09/21
一般的分析仪器如有有机物污染的话,可以放在氢氧化钠溶液中浸泡一夜,第二天冲洗就可以了,如还洗不掉,可以用重铬酸钾浓硫酸洗液冲洗.
wang112976juan
第2楼2006/09/21
请问楼上的,我的待测物质就是有机物如多环芳烃等,试管烧杯等直接用氢氧化钠溶液浸泡一夜后用自来水冲洗等就可以吗?那氢氧化钠溶液的浓度是多大啊?不用泡酸吗?
camelcccp
第3楼2006/10/17
我一直使用1:4的硝酸泡,有时也用铬酸洗液,效果不错,我主要是靠高温烘,大概140度。
sion2008
第4楼2006/10/18
先用10%盐酸泡24小时,再用纯水淋洗,再放到马福炉中300度烘2小时.或者用热铬酸洗液1小时,效果也很好.
lucky_papa
第5楼2006/10/25
用酸液浸泡就可以了
caemm
第6楼2006/10/25
如果做痕量有机污染物分析,还是要用重铬酸钾洗液浸泡的。一般玻璃器皿清洗步凑大致如下:1.使用完毕,立即用热水冲洗去掉玻璃壁上残余物。2.加洗涤剂后采用超声清洗仪,除掉一些粘附颗粒。3.高温烘干后,过洗液,浸泡一小时左右,作为氧化剂除掉一些残余物。4.自来水冲洗。5.去离子水冲洗。6.高温烘干后保存。最后一步是使用前,采用需使用的试剂先润洗后再使用。
深海的海豚
第7楼2006/10/25
先用清水冲洗,再用铬酸洗液清洗,如果不是很脏,不用浸泡。
abc010
第8楼2006/10/26
我在实验室是:先将玻璃容器清洗干净,然后用氢氧化钠的洗衣粉清洗,再将玻璃容器清洗干净,即可。简单实用,但应注意安全,注意戴手套,防止氢氧化钠腐蚀。
lixiangzy
第9楼2007/04/10
糊涂了 到底用不用洗液呢
xgbplk
第10楼2007/05/05
夠專業!請問你們的超聲波清洗儀買成多少錢?
