关于气相色谱的几个入门级问题
  • asddzcjolin
    2015/01/19
气相色谱(GC)
  • 菜鸟求助,本人平时碰机器机会少,而且不负责管理这些仪器,只是个QA助理,想学习更多的东西,我也看过别人操作。 1、请问现在一般的安捷伦7890A如何进行烧柱子操作
    2、色谱中尾吹是做什么用的
    3、安捷伦7890A平时检测表面活性剂产品的游离醇数据很稳定,突然某一天数据检测偏低,工艺控制并无改变,不知是不是机器哪里有问题
  • _L
    第1楼2015/01/19
    1 一般是加大气流程序升温,程序升温过程需要参照柱子的性质来设置。
    2 尾吹可以使峰型变好,检测器灵敏度提高(这点不是特别确定)。
    3 你这个样品我没有测试过,不过根据气相的通用问题来说,可能是隔垫使用过久气密性降低了,导致样品的响应变低。如果是FID检测器,还有一种可能是检测器被污染或者喷嘴堵塞。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第2楼2015/01/19
    1 老化色谱柱
  • 安平
    第3楼2015/01/19
    3 最好说说具体的情况。分析条件和色谱图,数据。
  • symmacros
    第4楼2015/01/19
    是老化柱子,不是烧柱子。
    请问是什么柱子?
    第5楼2015/01/19
    老化柱子可从50度开始升温,5度/min升到柱子最高温度-20度,保持1h,再降下到50度,再升上去,如此循环三四次。
