怎么把洗洁精中各种物质的峰完全达到基线分离
  • Insm_5b879182
    2020/06/04
  • 我用安捷伦的lc1260,C18柱对洗洁精进行跑图,流动相为乙腈:乙酸铵…但无论怎么改变流动相比例,和无机盐浓度都不能很好的让所有成份都达到分离。有什么好方法解决吗?
  • 该帖子已被版主-轶辰加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/06/05
    保留时间太靠前了,降低有机相比例换长一点的柱子
  • 有水有渝
    第2楼2020/06/05
    C18柱怎么可能让无机盐达到很好的分离,应该用离子色谱柱吧,楼主采用的是标准方法吗?
  • Insm_5b879182
    第3楼2020/06/06
    降低有机相比例没有用…试过了…公司不给换柱子…一根柱打天下
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:保留时间太靠前了,降低有机相比例换长一点的柱子
  • Insm_5b879182
    第4楼2020/06/06
    没有标准方法…自己开发方法…虽是无机盐,但是苯环保留很强
    有水有渝(xky0230699) 发表:C18柱怎么可能让无机盐达到很好的分离,应该用离子色谱柱吧,楼主采用的是标准方法吗?
