气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/01/22
最好看看色谱图。 有可能系统污染或者气源不太洁净。
小ZQ
第2楼2015/01/23
看你分析的样品的组份,是不是甲烷含量就是高渡的,其他烷烃含量低的,如像天然气检测肯定是甲烷高,其他总烃少。
_L
第3楼2015/01/23
请问你是何种方式进样?定量环还是手动针? 当样品中非甲烷总烃含量很少的时候,如果进样时有一定的误差会很影响结果的。
langyabeilei
第4楼2015/01/23
这种情况,有时候也时常会出现,但是应该有时候可能甲烷的浓度比总烃浓度稍微高些,不会峰面积出现这种情况吧?:但是你表述有些问题:1、单点校准 标气是什么?以什么为底气?2、是双检测器还是单检测器?3、进样方式是如何?进样针还是阀切换?4、除烃空气峰面积你如何测定的?哪里来的除烃空气?是标准气体还是空气发生器呢?5、
雨木霖
第5楼2015/01/23
你测的是什么气体组分?
forth
第6楼2015/01/23
应该是环境空气或者工业废气,偶尔是会出现这种情况,再测一次说不定就不是这样了。
dazhihui88
第7楼2017/10/28
楼主解决了么,我也出现这种情况了
Insm_f6027614
第8楼2019/05/06
我是手动进样,甲烷的峰面积小于总烃。但是浓度甲烷大于总烃,如何解决
Insp_13467c86
第9楼2019/12/19
四季花开
第10楼2020/04/02
我们也遇到这种情况,请问楼主解决了吗
