气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2022/02/14
看工作站是否支持同时控制,采集两检测器信号等。
zyl3367898
第2楼2022/02/14
应该可以的,软件上可以控制。
安平
第3楼2022/02/15
可以的。十通阀连接两个定量环,可以连接到两个流路中。可以同时进样
鱼总
第4楼2022/02/15
十通可同时进样,但主要需要看工作站能不能同时采集。
xiao-jin
第5楼2022/02/15
不知楼主所用什么色谱仪?一般TCD检测器多为双流路系统,FID检测器可以用单流路。
xiaoheihei
第6楼2022/02/15
FID+分流进样口+色谱柱分析甲烷之类的化合物,TCD+不分流进样口+填充柱分析氮气之类的东西,两个要测的化合物在一个气体袋里,能用十通阀同时分析进样吗?根据你的意思大致设计了流程图,仅供参考,具体的应用找仪器厂家会有专业客服进行设计,大部分色谱可以设置两个通道同时触发采样,但是可以不同时间结束。上面的Loop2#定量环连接上面的柱子,连接TCD检测器,下面的Loop1#定量环接分流进样口接甲烷烃类毛细柱接FID检测器。十通阀可以根据需要使用手动或者程序控制气动。
深蓝
第7楼2022/02/16
一般仪器是可以的,还要看你的仪器型号是否支持,最好咨询一下厂家的工程师。
langyabeilei
第8楼2022/02/16
从原理应该是没有问题,但是主要还是考虑色谱是否可以同时触发同时采集,工作站看一看软件可否?请问啥GC?可以考虑和厂商沟通一下
第9楼2022/02/16
便宜的N2000工作站,可以把硬件按钮并联就可以实现同步启动,好一点HW-2000,BF-2000,四川知本分析科技ZB2030,福立色谱工作站都支持软件双通道同步触发采集的。
第10楼2022/02/17
