目前用于XRF的标准品都有哪些,大家给点信息
  • 秋月芙蓉
    2015/01/24
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 目前用于XRF的标准品都有哪些,大家给点信息
    如果自己配制的话,如何操作——往样品里添加无机元素标准溶液?
  • 玉米馒头
    第1楼2015/01/25
    1. 现成的标准物质;
    2. 以现成的标准物质为基础配制,标准物质+标准物质,标准物质+氧化物/盐类;
    3. 以盐类/氧化物为基础配制,盐类/氧化物+盐类/氧化物,盐类/氧化物+标准物质。
    第一种情况适用于标准物质组成/数量充足的情况,土壤/水系沉积物/岩石系列标准样品算是代表;
    第二种适用于部分典型矿种,比如铁矿石/铝土矿,现阶段国产标准物质应该有10+,大抵够用,对于其中含量不满足实际应用要求的元素可以考虑人工添加,镍/钼等矿石元素线性范围虽满足要求,但数量较少,来源单一,干扰元素单一,介于第二种与第三种情况之间;
    第三种以稀有稀散稀土矿石为代表,现有标准物质数量极少,线性范围不一定满足要求。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加5积分,加2经验;加分理由:分享
  • sonne86400
    第2楼2015/01/26
    上面说的很全了 还有就是脱模剂
  • kgdrh
    第3楼2015/01/26
    给些非专业名称:
    xrf 标样名称
    塑料:PE ABS PP 680K\681K PVC
    金属:Cu Fe Sn
  • 秋月芙蓉
    第4楼2015/01/27
    感谢分享经验。如果做化妆品的XRF,标准品应该如何制作呢?谢谢。
    玉米馒头(alhoon) 发表:1. 现成的标准物质;
  • 秋月芙蓉
    第5楼2015/01/27
    谢谢。元素还是有点儿少了
    kgdrh(kgd529) 发表:给些非专业名称:
    xrf 标样名称
    金属:Cu Fe Sn
  • tumeilan
    第6楼2015/01/27
    标准片好的有美国UPA和美国CalMetrics
  • 玉米馒头
    第7楼2015/01/27
    化妆品应用没做过,但是考虑到其中待测元素的含量/性质,制样方法应该是选择粉末压片吧。
    不知采用空白基体+待测元素溶液配制工作曲线的方式是否可行,但一则对基体纯度要求较高,二则加入待测元素溶液后样品需烘干混匀。基体选择二氧化硅或土壤/水系沉积物有利于烘干混匀的操作。样品则移取一定体积加入,相同操作。
    或者参考富集于膜表面的方法。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:感谢分享经验。如果做化妆品的XRF,标准品应该如何制作呢?谢谢。
  • 七宝萤火虫
    第8楼2015/02/01
    学习,也准备买呢
