Alann
第6楼2008/08/15
如果向厂家咨询,他会建议使用FP的方法。
但是,看一下我们使用FP方法的分析过程:
首先,先对样品进行一次定性半定量的扫描,用以提取样品所包含的元素,大约需要6分钟左右(3mm、2chanel)
然后,建立一个新的条件(组方法),将上面扫描到的元素添加到组方法中,并加进要检测的有害元素,大约需要5分钟
然后,使用上面建立的条件对样品进行检测,大约需要10分钟左右
最后,为了对比,我们还会用铜合金的方法再检测一次,大约需要8分钟左右
一个样品分析下来,马不停蹄地去做还都要半个小时。
一天下来也就分析十来个样品,而且最重要的是FP的方法也是一个近似的结果,现在是很头疼,因为,一大堆样品都是铁基的。
jesse862
第9楼2008/08/23
哪里需要那么长时间,FP法最多15分钟就可以搞定一个样品。扫描的话,你可以组合成一个通道,将时间设为50S即可(机器运行时间不超2分钟)。用不着每次都重建一个新的FP法条件,你可以将要测试的元素固定不动,每次只用添加组分即可,最多1分钟左右。你用铜合金方法来对比,根本没什么意义。铜合金的种类实在太多,而标样就是普通的黄铜而已,材质不相近,测试的结果肯定差异会很大,何况铁基的材质用铜合金的方法。
