厂商论坛
vm88
第1楼2015/01/26
可到气相版块发帖。
逆天一棍
第2楼2015/01/26
这里也同样可以讨论的。
Eda
第3楼2015/01/29
一般可以改变程序升温速率,可能会使峰型好一点
第4楼2015/01/29
也有可能是色谱柱污染了,可以老化一下柱子;或者换个衬管隔垫试试
第5楼2015/01/29
也有可能是进样量是不是太大了,可以减少进样量或者对样品进行稀释或调节分流比。
第6楼2015/01/29
有没有可能是这个柱子固定相的极性和溶剂的极性不匹配呢?
第7楼2015/01/29
前一段时恒温,恒温的时候就发生拖尾了。
第8楼2015/01/29
色谱柱是新的, 还没有用过几次。衬管隔垫,倒是可以一试。
第9楼2015/01/29
进样量和分流比的调节已经试过了,改观不大。
第10楼2015/01/29
应该不是这个的原因。换过别的固定液的色谱柱,一样会引起拖尾。感觉更换衬管隔垫,可能会有效果。明天试一下。多谢指点!
