气象色谱仪基线异常(TCD)
气相色谱(GC)
  • 各位大神好:
    请帮忙判断下这个原因
    baseline 严重漂移,硬件电压和检测器电压高于标准值,使用手动校准后过一会值又升到25%左右(基线漂移)
    有几个状况要说下,载气H2早上发现没有了(一点都没有了,礼拜五的剩余的量原来至少能用个四五天,这次特别不正常,礼拜一看的时候已经没有了)刚换一瓶新的H2
    第1楼2015/01/26
    氢气泄漏吗?
  • 安平
    第2楼2015/01/26
    是在线色谱
  • 安平
    第3楼2015/01/26
    有可能存在泄漏问题
  • lianyuer
    第4楼2015/01/27
    即使泄露怎么会导致基线漂移呢?
    安平(byron1111) 发表:有可能存在泄漏问题
  • lianyuer
    第5楼2015/01/27
    对是现场的在线色谱仪~载气有两种氢气和氮气
    安平(byron1111) 发表:是在线色谱
  • xiao-jin
    第6楼2015/01/27
    色谱中最忌讳仪器在使用中没有载气,特别是TCD检测器。载气没有,在高温下容易造成对色谱柱的损坏,如果是TCD检测器,则会直接损坏检测器。按照操作色谱仪的规程,作为仪器责任人要随时注意气源。操作中当载气气源为钢瓶时,在气压低于一定值后必须及时更换气源钢瓶。作为LZ现在所提出情况,建议柱温和检测器适当开高温度,对仪器进行活化处理,如正常则无事不行只能联系厂家售后来进行处理。
    第7楼2015/01/27
    应该经常检查气体。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:色谱中最忌讳仪器在使用中没有载气,特别是TCD检测器。载气没有,在高温下容易造成对色谱柱的损坏,如果是TCD检测器,则会直接损坏检测器。按照操作色谱仪的规程,作为仪器责任人要随时注意气源。操作中当载气气源为钢瓶时,在气压低于一定值后必须及时更换气源钢瓶。作为LZ现在所提出情况,建议柱温和检测器适当开高温度,对仪器进行活化处理,如正常则无事不行只能联系厂家售后来进行处理。
  • xiao-jin
    第8楼2015/01/27
    张老师说的不错,气源对于色谱分析是关键,犯这种真属于低级错误!如果是他们自己家里的一个电器件部件呢?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:应该经常检查气体。
  • 安平
    第9楼2015/01/27
    系统污染也是有可能的。
    先检查色谱柱接口,然后考虑老化清洁色谱柱和检测器为好。
  • lianyuer
    第10楼2015/01/29
    是泄露了,加了干燥剂的罐子漏气,现在已经解决,硬件电压和检测器电压已经恢复正常,但是基线有点重合,另外用标气测的话严重不准
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
