chengjingbao 2015/01/28
[quote]原文由 [b]online(weibiaobiaobiao)[/b] 发表: 我用我的一台ABB 在线色谱 分析我所用的钢瓶高纯氮气,这瓶高纯氮气同时还作为这台色谱的稀释N2 ,还测得 CO2在0.3—0.4之间。 同时用这台色谱分析钢瓶高纯氢 测得CO2 也是在0.3—0.4之间。我的钢瓶高纯气体难道就比 普莱克斯的买的钢瓶高纯气体质量差很多?而且我还用 1ppm的CO2 通入了普莱克斯仪器以及我自己的色谱,分析1ppmCO2 两台仪器数据差不多 。 准备下个星期把我的钢瓶高纯N2 运到普莱克斯去用他们的仪器分析一下。看看数据到底是多少?要是他们的仪器分析出来也是0.3-0.4那我也就认了,要是他们的仪器分析出来也是小于0.1ppm,那就解释想不通了[/quote] 钢瓶气的含量受气体来源和灌装过程影响大,但比较恒定,缺点是露点值大,GFX的使用寿命影响大,我通常都是装置氮气,在线监控露点。如果用钢瓶气,分子筛和活性碳净化管能加还是加的好。 量程气同样如此。 有朋友本来仪器运行的挺不错,校后,没几天就发现漂移大,就有钢瓶中露点的影响。
