气体检测
吕梁山
第1楼2015/01/27
我认为都可以吧!!!仪器有一定的灵敏度阈值
╭維憶
第2楼2015/01/27
正常的话应该要换好点位再测,然后要等稳定。
埃罗
第3楼2015/01/27
这个平时还真没有注意哦!好像都是直接移的枪了。这个细节还真是没有注意到啊!嶗应的08代,才圆筒的柱子是没有自动显示几个采样点的吧?记得我还打电话给嶗应的技术人员咨询过这个问题了的。矩形的是可以显示几个采样点的。
xuezi6473
第4楼2015/01/27
1、不间断检测直接换到下一点呢,优点是操作较简单,但是如果不熟练易造成点位定位不准或换点时间过长,可能带来误差(因气流换点中可能被卷入滤筒);2、按一下暂停按钮,等换好点位后再继续检测呢,优点是可以有充足的时间进行定位,缺点是操作步骤较繁琐,要在采样上一点采样将进结束时马上先将采样枪转180度角背对气流并按下暂停键,接着移动到下一个点位,两人配合,一个将采样枪转回正对气流时另一个马上按下采样键,开始采样,两人配合要默契,不然也会带来误差。用那一种方式结合个人的操作熟练程度定。
玲儿响叮当
第5楼2015/01/31
好像你说的第二点比较适合现场采样。
第6楼2015/01/31
==我更喜欢用第一种方法,不是水平高,而是想不要太麻烦。
第8楼2015/02/01
圆形的烟囱直径不同也有不同的采样点区分
第9楼2015/02/01
这就需要手持采样枪的和操作仪器的配合好才成。
第10楼2015/02/02
这个我知道啊 !我说的是仪器显示屏上面是没有显示采样点数目的,圆形的排放筒上面
