香精变色怎么脱色呢?
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:15积分状态:已解决
  • 日化香精用铁桶生产,因加香兰素颜色变红色,有什么好的办法脱色?
symmacros 2015/01/26
这个很难的,已经形成了金属络合物。
牛二 2015/01/27
我们也遇到过类似的情况 与金属物品接触久了,就变成红色 后来,改成塑料桶包装就没事了 楼主可以参考一下
花开见我 2015/01/27
与铁发生了反应,很难去掉。只能以后生产的时候,掺入部分。 我们都是多加溶剂,水浴加热,加强搅拌,以减少与容器的反应。
fwonder 2015/01/28
其实,香兰素的颜色问题我有研究过。这完全是PH的问题,香兰素有一个酚键,高PH下会变红,把PH调到酸性,就不红了。上面有版友提供了一个方法,目测可行
  • symmacros
    第1楼2015/01/26
    这个很难的,已经形成了金属络合物。
  • 牛二
    第3楼2015/01/27
    我们也遇到过类似的情况
    与金属物品接触久了,就变成红色
  • 牛二
    第4楼2015/01/27
    脱色?不清楚怎么搞,,,,
    如果脱色成功了,是不是就把变色的物质给祛除掉了 那么香精的结构也变了,相应的气味也有变化 理化指标也会不同 将改变香精的本质
    所以,还是建议在调配香精的时候多考虑些因素,多做一些相应的实验
    个人意见、仅供参考
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • lzq168
    第5楼2015/01/27
    酒石酸钾0.2%搅拌2小时
  • lzq168
    第6楼2015/01/27
    应该有乙基麦芽酚
  • 千层峰
    第7楼2015/01/27
    红色是否变成其他物质?还是铁锈引起的?
  • 花开见我
    第8楼2015/01/27
  • everlastingz
    第9楼2015/01/27
    尽量少用铁质容器了
  • sun1503
    第10楼2015/01/27
    重新蒸馏就可以了,可以控制蒸馏回流比来控制颜色深浅,
