气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/01/27
对的。 什么型号的仪器?
走在单车的路上
第2楼2015/01/28
是的啊,检测器 没有火当然不行啊
_L
第3楼2015/01/28
对,没点火是没有峰的
wazcq
第4楼2015/01/28
这和FID相似,没点火没峰
像风一样的男人
第5楼2015/01/28
楼主第一次用的吗?
zf782604
第6楼2015/01/28
我到不是第一次用,仪器是上海天美的gc7900。昨天开机点火后,基线跳到5mv,进了一针标液,溶剂峰只有540~50mv。但是上个礼拜安装调试的图,基线应该在50mv上下,溶剂峰要到900mv左右。工程师说可能没点着……。这几天我只是老化新柱子而已,谱图变化这么大。昨天一整天在那调整气流,头痛的要死,搞的我都质疑所有的环节了,打开fpd检测器的上面,用小镜子去看是否点着火没有,把氢气发生器电解液也全倒掉换新配的。
xiao-jin
第7楼2015/01/28
以我经验是操作问题,可将氢气再调大些试试。既然是才安装仪器,可以联系售后再来指导下,因为FPD操作是较为麻烦。
第8楼2015/01/29
氢气流量前天就调过,好像还是没着。
第9楼2015/01/29
火是否点燃,可以改变氢气流量试试。如火焰是点燃,当改变氢气流量时,基线会随之流量的改变来回变化。如没点燃,氢气再如何改变基线都不会变化。
第10楼2015/01/29
没点火的状态下,检测器上能观察到水气,这不正常吧?
