流动相有气泡
  • 流动相(水相)不断有气泡冒出,是什么原因?谢谢!
  • 冰块
    第1楼2015/01/29
    是吸滤头位置出现气泡吗?这个一般把流动相脱一下气,把吸滤头卸下来用稀硝酸超声一下应该可以解决。
  • yzguo
    第2楼2015/01/29
    硝酸浸泡2小时,不见好转
  • 有望
    第3楼2015/01/29
    把吸滤头放到有机相里看看还不会有气泡,也有气泡的话找个不产生气泡的滤头试试排除管路的问题,如果确认是滤头的问题,就用硝酸浸泡,用前用水冲净,不行的话换个新滤头
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • slmu3404
    第4楼2015/01/30
    纯水建议超声20-30min,发现超声久了后好很多。
    yzguo(yzguo) 发表:流动相(水相)不断有气泡冒出,是什么原因?谢谢!
  • 老多_小多
    第5楼2015/01/30
    滤头换一个看看,会不会还有气泡
  • Riven
    第6楼2015/01/30
    液相滤头不是可以换吗?你的滤头是钢的还是,是陶瓷的千万别超市,报废了
  • 夏天的雪
    第7楼2015/01/30
    估计是滤头被污染了
  • 深圳通用
    第9楼2015/02/02
    可以试试换吸滤头,在一个有条件可以再装个在线脱气机
  • 一片枫叶
    第10楼2015/02/02
    流动相超声,吸滤头清洗。
