气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/01
后期温度升高基线也会升高的,但是感觉你的柱子老化不充分
安平
第2楼2021/12/01
如果是恒温分析,如果基线正弦波状态的周期即为规律,那么重点怀疑一下气源为好。 有可能气源不稳定。
DDL-
第3楼2021/12/02
不进样时候fid输出稳定吗,还有就是升温程序也会影响基线起伏
佳人伴孤灯
第4楼2021/12/03
空白谱图鼠标右击点初始化,你分辨率放的太大了
xx_dxd_xx
第5楼2021/12/03
这么波动肯定不正常。你先什么都不进,直接空跑,看平不平。还有就是查看气源压力和仪器柱前压都是不是稳定。既然刚买的仪器,赶紧叫厂家上门,保修期之内有问题要及时找厂家,不要拖。
yxwang1990
第6楼2021/12/03
2 pA的升高还好吧,要看升温程序,如果是恒温,这样可能 不太好,程序升温的话,应该算是正常
Luludy
第7楼2021/12/03
色谱柱螺母松了,检查下是否有漏气
流浪的蛤蟆
第8楼2021/12/07
7楼说得对,应该是色谱柱检测器端有漏气,再用扳手紧一下,不可过紧。
mahongxia123
第9楼2021/12/10
色谱柱连接漏气造成的,紧一紧两端的螺母就没事儿了
zyl3367898
第10楼2021/12/10
应该是有漏气的地方。检查色谱柱两端的石墨垫是否完整,柱子两端拧紧。
