求助697cm-1对应何种矿物
拉曼光谱
  • 图中是树叶燃烧后剩下灰分的拉曼光谱,其中697cm-1的振动峰最为显著,找了很多文献也没结果,求助各位。
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加10积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 拉曼论坛
    第1楼2015/02/02
    这个峰好宽,还不是一个峰。
    CO2都挥发了,剩下的就是什么氧化磷,氧化钾之类的吧。
    总之应该就是树叶中含的矿物的氧化物吧。
  • gingontiu
    第2楼2015/03/03
    楼主可以提供激发波长吗?
  • gingontiu
    第3楼2015/03/03
    楼主可以提供激发波长吗?
    我这么问是因为:
    [1] 如果这个峰来自某种元素的原子荧光(一般比分子荧光峰窄很多, 以至可以和拉曼峰宽相当). 如果你提供激发波长, 则可以算出这个697cm^-1对应的发射光的波长, 然后去找找有没有哪种元素的原子荧光峰跟这个峰对应.
    [2]叶绿素结构和血红素相似, 吸收谱也有类似的地方. 697cm^-1有可能来自叶绿素的振动. 这个跟血红素的拉曼峰(nu-7)很像. 不过这个猜测有个疑问:
    必须是共振拉曼才能看到这么强的nu-7峰. 而且, 如果是叶绿素的共振拉曼, 也应该能看到更强的nu-4峰(1300-1400cm^-1). 由于没有看到强的nu-4, 所以这个猜测可能不对.
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加10积分,加2经验;加分理由:热心
