分析化学
ahuimazhang
第1楼2015/02/03
简单的说非水滴定就是采用非水溶剂(如乙醇,甲醇等)作为滴定介质,进行的酸碱反应或氧化还原反应。
patriot
第2楼2015/02/11
卡尔费休滴定,是典型的非水滴定,并且是非水溶剂的碘量法滴定,对于无色的样品完全可以不用指示剂,用滴定剂自己本身的颜色就可以。该滴定一般用死停点法指示终点,较目视法方便准确。该方法可以测定样品中的水,也可以测定反应过程中生成的水,并且由于该滴定法是将水消耗至无,所以可以保证生成水的反应进行得彻底。
郑亚梅89
第3楼2015/03/03
同意楼上的说法。
