扫描电镜(SEM/EDS)
shuanghuo
第1楼2006/09/23
表面脱碳的话不可以复碳么?就是重新渗碳还有就是心部铁素体分布均匀不要是有局部大面积聚集的话肯定不行的
shaolin
第2楼2006/09/25
该钢种为弹簧钢,其缺点之一就是热处理时容易脱碳。如果用60SiCr可能会好一些
QDZou
第3楼2006/09/26
这种材料确实容易脱碳,原材料要控制脱碳深度,可用保护气氛或盐炉加热,存在铁素体可能淬火不足。供参考。
qianwanli123
第4楼2006/10/22
重新渗碳不好控制碳含量的均匀性。
yangfeng0516
第5楼2006/11/04
这是个易脱碳的钢种,更应注意保护气氛来防止工件的脱碳,还有就是加工时应多留点加工余地,就是热处理前留出脱碳层的厚度.
zwhfyh
第6楼2006/12/24
材料为60Si2Mn,热处理后表面脱碳层太厚,有可能热处理后表面就有裂纹了,零件表面脱碳后,表面形成了拉应力,而表面脱碳主要是有铁素体组织,铁素体强度很差,在表面拉应力下很容易开裂。第一,淬火时注意零件表面质量,方法很多,可以在保护气氛炉内加热(也要控制表面托氏体组织)。第二,给出一定的加工余量。心部有铁素体说明淬火温度偏低,可以适当提高淬火温度,心部最好形成淬火马氏体组织(回火后是保持马氏体位相的索氏体)。
fzz
第7楼2007/01/03
引起严重脱碳主要可能是采用空气炉加热的原因,在空气中加热可以采用在工件表面涂防渗剂的方法加以解决.一但工件表面产生了一定的脱碳层,在作疲劳试验前应该将脱碳层去掉,否则表面的脱碳层会加快疲劳源的产生.
makkmvve
第8楼2007/01/05
-在工件表面涂防渗剂,这一招从来没想到过,不知道效果如何。
第9楼2007/01/05
突然想起还有一个办法的,就是喷丸。
xiaojunzhang
第10楼2007/01/06
对工件部位进行磨沙好象也可以.能喷丸最好.只要操作方便
