远离一切 2015/02/02
冲柱子的过程 系统压力会逐渐降低,有可能是设置的压力报警范围的问题,还有可能是漏液报警 ,自动停止。最好是看一下错误信息日志,以确定是哪方面的问题
老多_小多
第1楼2015/02/02
有可能超压了,自动停止
一片枫叶
第2楼2015/02/02
最高压力设置太低,超压停泵;漏液或漏液传感器受潮,也会自动停泵。
Riven
第3楼2015/02/02
检查下日志,看看什么原因咯,一般是最高压力设置太低,超压停泵;漏液或漏液传感器受潮,也会自动停泵。
jauny0000
第4楼2015/02/02
有好多原因的 你要自己一步一步的检测 漏液 管道堵住 压力过大 或者软件出错(一般很少)
远离一切
第5楼2015/02/02
doublexue
第6楼2015/02/02
应该是压力变化了,漏或者堵,检查排除一下
浪淘沙隐
第7楼2015/02/02
对的,应该看下仪器日志,上面应该有显示。
夜光下的轻吻
第8楼2015/02/02
还有一种情况,你设置了流动相剩余到一定限自动停泵.或者换流动相的时候没有重置流动相的体积
noodle12345
第9楼2015/02/03
原因太多了,要一步一步排查,还是先看工作日志吧
支点
第10楼2015/02/04
一般日志上有记录,再有像安捷伦的工作站都是用颜色表示问题,鼠标指到出问题的模块上就有提示了。
