热分析仪
人来人往 2015/02/02
如图:基座螺丝在绿线后面,左右各两个[img=,599,1068]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015020214131167_01_1609898_3.jpg[/img]
人来人往
第1楼2015/02/02
1、 拆前先把炉子降下来;2、 关闭仪器拔掉电源,拔掉吹扫气管;3、 旋松基座固定螺丝,将炉子水平抽出;
第2楼2015/02/02
如图:基座螺丝在绿线后面,左右各两个
第4楼2015/02/02
会被热电偶卡住是不是因为没有把炉子降到最低位?
千羽
第5楼2015/02/03
直接把底座拆了,会不会影响到后面升降的位置呢,我是没有拆底座,直接把炉室拆了。还有就是我炉室里面一层油,是原来就有得,还是污垢呢?装机的时候没注意问清楚,现在不会拆了,纠结。谢谢指点。
第6楼2015/02/03
不会影响,基座有卡位定位的,只有那个位置才能装进去,螺丝只是紧固作用。炉室里面的油应该是测试时样品分解、挥发的凝结物,应该擦干净。
第7楼2015/02/03
好的,谢谢指点啦。
第8楼2015/02/03
话说怎么给分的·····找不到这个功能。
第9楼2015/02/03
主贴右上 “管理”----“结贴”
