水溶肥料镁含量测定的的方法验证报告
NY/T 1117-2010
国联质检:任伦
一、方法概述
溶液中的镁在微酸性介质中,以一定量的锶盐作释放剂,在贫燃烧空气-乙炔焰中原子化,所产生的原子整齐吸收从镁空心阴极灯射出特征波长为285.2nm的光,吸光度值与镁基态原子浓度呈正比。
二、仪器与试剂
1. 仪器
1.1通常实验室仪器。
1.2火焰原子吸收分光光度计(配镁空心阴极灯)。
1.3水平往复式振荡器或具有相同功效的震荡装置。
2. 试剂
2.1 盐酸
2.2 盐酸溶液1+1
2.3 氯化锶溶液:p=60.9g/L。
2.4 镁标准储备液:p=1000ug/ml
2.5 镁标准溶液:p=100ug/ml
2.6 溶解乙炔
三、样品的采集与保存
固体样品经多次所分后,取出约100g,将其迅速研磨至全部通过0.50mm孔径筛(如样品潮湿,可通过1.00mm筛子),混合均匀,置于洁净、干燥的容器0-20目之间的样品,混匀,装入洁净容器中;液体样品经多次摇动后迅速取出约100ml,置于洁净、干燥的容器中。
四、分析步骤
1、曲线(必要时)
1.1 仪器条件:波长285.2nm,灯电流2.0mA,负高压151.00V
1.2 标准曲线绘制:分别准确吸取镁标准溶液0ml、0.05ml、0.10ml、0.20ml、0.40ml、0.50ml至100ml容量瓶中,加水定容,混匀。此标准系列镁的质量浓度分别为0ug/ml、0.50ug/ml、1.00ug/ml、2.00ug/ml、4.00ug/ml、5.00ug/ml在选定工作曲线的火焰光度计上,根据待测溶液中镁浓度,选定标准系列的六个点,以0ug/ml标准溶液调节仪器的零点,有低浓度到高浓度分别测定各标准溶液的发射强度值。以各标准溶液镁的质量浓度(mg/kg)为横坐标,相应的发射强度为纵坐标,绘制工作曲线。曲线方程: A=K1*C+K0 系数:K1=0.0825,K0=0.0073 相关性:0.99918
Mg(mg/kg) | 0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
A | 0.000 | 0.054 | 0.097 | 0.169 | 0.330 | 0.425 |
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807152155231486_502_2904018_3.png!w491x398.jpg)
2.样品的处理
2.1 固体试样
称取0.2g~0.3g试样(精确至0.0001g)置于250ml容量瓶中,加水约150ml,置于(25±5)℃振荡器内,在(180±20)r/min的震荡频率下振荡30min。取出后用水定容,混匀,干过滤,弃去最初几毫升滤液后,滤液待测。
2.2 液体试样
称取0.2g`3g试样(精确至0.0001g)置于250ml容量瓶中,用水定容,混匀,干过滤,弃去最初几毫升滤液后,滤液待测。
五、结果处理
吸取一定体积的试样溶液与100ml容量瓶内,加入4ml盐酸溶液和10ml氯化锶溶液,用水定容,混匀,在与测定标准系列溶液相同的条件下,测得镁的发射强度,在工作曲线上查出相应镁的质量分数(mg/kg),同时进行空白试验的测定。
试样镁的含量按下式进行计算。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807152155384786_537_2904018_3.png!w229x68.jpg)
式中:
w—样品的镁元素含量的含量,%;
p—由工作曲线查出的试样溶液镁的质量分数,mg/kg
P0—由工作曲线查出的空白溶液镁的质量分数,mg/kg
D—测定时试样溶液的稀释倍数;
m—被测试样质量,g
106 -将克换算成微克的系数
取平行测定结果的算术平均值为测定结果,结果保留到小数点后两位
允许差:
平行测定结果相对差不大于10%
不同实验室测定结果相对差不大于30%
当测定结果小于0.15%时,平行测定结果及不同实验室测定结果相对差忽略不计。
六、方法检出限
重复测定7次空白值
1、 空白值测定结果:
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
测定结果 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
平均值,A | 未检出 |
标准偏差 | 0 |
2、检出限计算及结果表
本方法的检出限为仪器检出限0.001mg/kg
七、方法精密度
对LBC180500035样品进行6次的测定,测定结果如下:
测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
样品浓度,mg/kg | 1245.479 | 1292.127 | 1182.566 | 1172.092 | 1149.175 | 1243.878 |
平均值,mg/kg | 1214.22 |
标准偏差 | 54.649297 |
相对标准偏差 | 4.5009% |
本方法的精密度为4% ,符合《水溶肥料镁、镁、硫、氯含量测定》 NY/T 1117-2010中给出10%样品的精密度要求。
八、准确度验证
进行加标回收测定,结果如下:两个个样品中分别加入镁(1000ug/ml,)标准溶液1.0ml、2.0ml进行测定
测定编号 | 1 | 2 |
本底值mg/kg | 1214.22 |
加标回收值mg/kg | 2228.29 | 3185.65 |
加标回收率% | 101.41% | 98.57% |
经加标回收测定,所得数值准确度均在GB/T 27417-2017附录A规定的回收率偏差范围之内。
九、总结
编写人: | 日期: 年 月 日 |
审核人: | 日期: 年 月 日 |
批准人: | 日期: 年 月 日 |
本方法的检出限为0.001mg/kg。本方法的精密度为4% ,符合《水溶肥料钙、镁、硫、氯含量测定》 NY/T 1117-2010中给出10%样品的精密度要求.通过对 NY/T 1117-2010测定方法的检出限、精密度和准确度的评价,本方法测定水溶肥料镁含量数据准确,结果可信。此方法的准确性好,测定结果真实可靠,可用于水溶肥料镁含量的测定。
