农残检测
MMYG
第1楼2015/02/03
用过,也研究过;它对毒死蜱不敏感!
第2楼2015/02/03
不过也不至于到50,环境温度?
ly2006hx
第3楼2015/02/03
谢谢交流,能否多说点您对农残速测卡的看法??
zyl3367898
第4楼2015/02/04
可信度在80-90%以上,没做过速测卡的验证,应该不会在50mg/kg上才有响应,楼主与速测卡厂家联系,问他如何验证?可能验证方法有问题。
第5楼2015/02/04
.谢谢张老师,昨天做的太粗略,今天又重新验证了,确实没有那么高
第6楼2015/02/04
。张老师,您好,我想向您拜师学艺可以吗?我在天津刚参加工作,现在初入质检农残检验这一块,很多东西不懂。感觉您经验非常丰富,很多时候能解决关键问题。我做的这一块是我们公司刚开发的一个版块,没有人带,需要自己学习,我想到您那向您学习。想问一下张老师,咱有合作的机会吗?
第7楼2015/02/05
可以的,互相学习互相进步吧。
大豆豆
第8楼2015/02/10
老师要收徒弟了PS:速测卡判断感觉还是不太靠谱
第9楼2015/02/10
农残还是要上气相,准确率更高些。
林默
第10楼2017/03/24
用速测卡来测农残,那是相当的不靠谱。引用楼主的”买来的农药毒死蜱-辛硫磷,根据农药的含量配成了0.5mg/kg, 5mg/kg,50mg/kg, 500mg/kg, 1000mg/kg五个浓度,每个浓度直接滴在农残速测卡上一滴,另加洗脱液一滴,发现浓度为50mg/kg 时才检出。这个检出限也太高了吧,早就超标N倍了。”其实,楼主这还是将农药标准溶液直接滴在速测卡上。我们测试过,采用将农药标样加到蔬菜样品上,放置10分钟,然后正常提取操作,速测卡的实际检出限还要高出上面数据的几倍。
