当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
样品瓶的清洗
ICP-MS
  • 请问各位大虾,你们质谱用的一次性的样品瓶是什么材料做的?是怎样清洗的?
  • 歪门邪道读鸟书
    第1楼2006/11/15
    一次性的样品瓶还要清洗?? 我们用的瓶子10%HNO3里的泡,去离子水和超纯水分别清洗三遍。
  • arr163
    第2楼2006/11/16
    是的,需要清洗,因为样品瓶里的微量元素对我们测量有影响。
  • 歪门邪道读鸟书
    第3楼2006/11/16
    如果要求较高的话,先用1+1的H2O/HCl充满容器,泡上几天,(如果瓶子可以加热就再加热下),倒掉去离子水冲洗,再用1+1的H2O/HNO3充满容器,,泡几天倒掉,去离子水冲洗,超纯水冲洗,再倒充满超纯水, 更换几次。基本上就可以了。
  • arr163
    第4楼2006/11/18
    是的,书上也是这样写的,我只是觉得很麻烦,看看各位还有没有更好的方法,看来,只能这样做了,谢谢。
  • 歪门邪道读鸟书
    第5楼2006/11/19
    其实在酸桶里泡上几天就差不多了。
  • arr163
    第6楼2006/11/19
    1:1的硝酸吗?我们是在瓶子里加1:1的硝酸,很麻烦,也想在酸桶里直接泡,把盖子和瓶子分开,但是领导觉得在瓶子里加更好。
  • 六脉神剑
    第7楼2006/11/19
    这么麻烦啊,看来是很精确细致的测试要求了
  • 歪门邪道读鸟书
    第8楼2006/11/20
    我们的要求不高,就泡10%的硝酸,而且一般都是用容量瓶。不舍得一次性的  。   其实泡酸桶里就可以了,自己做个背景值看看啊,看能不能达到要求。 如果这样完全可以搞定当然用不着像上面那样,盐酸硝酸 水什么的 弄了好多天,工作量太大了。
  • arr163
    第9楼2006/11/21
    是的,工作量很大,那用样品瓶的时候,是怎样吹干的?我们是放在通风柜里吹的,需要很长时间,也很费时,有时急用,都不好用。
  • 歪门邪道读鸟书
    第10楼2006/11/21
    我们需要的时候一般是烘箱里烘干(平时用容量瓶,就没有这个必要了),注意保护不要被污染。
