水质检测
暗夜精灵
第1楼2015/02/04
可以吧,我用超纯水。
老兵
第2楼2015/02/04
如果空白高必须用标准上的二次蒸馏水,但是用二次蒸馏水,不如用哇哈哈。
李偲
第3楼2015/02/04
我们也是直接用的超纯水,
luckyxiaoyu
第4楼2015/02/04
空白高低不完全代表纯水的质量,还有高锰酸钾的浓度问题,因为不精确称量还有纯度。二次蒸馏水制备太费资源,用娃哈哈就好。
zmxorhhxa
第5楼2015/02/04
有些超纯水机出的一级水这个空白不行。。。 反而蒸馏水还可以,一定要做验证实验。。。
fengdaox
第6楼2015/02/05
哇哈哈怡宝如果你检测了符合水质要求就可以。否则不一定能比得上纯化水。
chenylh
第7楼2015/02/05
哇哈哈水一般还是比较符合要求。如果不放心可采用屈臣氏蒸馏水,那个水几乎等同于蒸馏水。
透明
第8楼2015/02/05
哇哈哈那些矿泉水应该是合格的~
战天
第9楼2015/02/09
娃哈哈一般情况的实验都能符合了,或者你同时做两批试试,看看差距多少,长期用二次蒸馏水肯定不太经济。
快乐鱼
第10楼2015/02/10
现在哇哈哈怎么变成分析样的空白代言了到处都知道用哇哈哈比较好啊
