是的,我是按照GB5085.3进行评价的。感谢,感谢,那您说的再和公司进行沟通一下
ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主是按照GB 5085.3进行评价的吗?铍的分析方法见附件。根据您的描述不好判断,因为不知道空白、标曲、准确度等各项结果,需根据双方记录进一步判断,个人提出建议如下:1、根据《HJ 781-2016固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》,铍的测定下限是16μg/L,实验室测试结果在测定下限附近需要进一步分析;2、电感耦合等离子体质谱法两个结果偏差在范围内但较大,应该查找偏差大的原因;3、不同方法结果有差异是正常,需从各自质控结果判断结果准确度,复杂基体样品加标回收更应该要做的,否则很难排除干扰。
