混标的处理问题
  • 太乙纯锋
    2017/01/10
ICP光谱
  • 我用的是岛津9820,如果我要测量的元素很多,但仍然在混标里还是有一些我不需要测量的元素,在标液数值设定中是应该如实写入,还是都设置为不存在,比如混标里有Al, As, Au, Cd, Co. 我不需要测As,那么我设定标液浓度的时候,设置As不在标液中或者设置其数值均为零?另外,比如混标中某一元素比如Al 不符合我的浓度要求,我另外单独配置Al的标液,那么处理混标时也是输入不存在?请哪位高人不吝赐教。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 砂锅粥
    第1楼2017/01/10
    设置的时候不要设置不关注的元素。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 依风1986
    第2楼2017/01/10
    方法编辑的时候不设置就行
  • tang566
    第3楼2017/01/11
    编辑方法,只需设定某组标液中需要测的元素,如,混标中有AS和Al,但As不需要测,同时,Al的浓度不符合要求,这时编辑这组混标时,就不用选AS和Al元素,同时也不需要设定其浓度值。
  • deer
    第4楼2017/01/11
    是的,设置时选择需要的就行了
    tang566(tang566)发表:编辑方法,只需设定某组标液中需要测的元素,如,混标中有AS和Al,但As不需要测,同时,Al的浓度不符合要求,这时编辑这组混标时,就不用选AS和Al元素,同时也不需要设定其浓度值。
  • 太乙纯锋
    第5楼2017/01/11
    我直接设置为除外可以么?
    砂锅粥(czcht) 发表:设置的时候不要设置不关注的元素。
  • 太乙纯锋
    第6楼2017/01/11
    您是说默认不存在?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:方法编辑的时候不设置就行
  • 太乙纯锋
    第7楼2017/01/11
    也就是默认混标中不还有不关注元素?
    tang566(tang566) 发表:编辑方法,只需设定某组标液中需要测的元素,如,混标中有AS和Al,但As不需要测,同时,Al的浓度不符合要求,这时编辑这组混标时,就不用选AS和Al元素,同时也不需要设定其浓度值。
  • 太乙纯锋
    第8楼2017/01/11
    按照您的说法我们尽量多的配置多元素混标是比较好的选择?
    deer(lujun710711) 发表:是的,设置时选择需要的就行了
  • tang566
    第9楼2017/01/11
    不关注元素就不用设置参数。
    太乙纯锋(v3108975) 发表: 也就是默认混标中不还有不关注元素?
  • 依风1986
    第10楼2017/01/11
    不设置这些元素,当它不存在
    太乙纯锋(v3108975) 发表: 您是说默认不存在?
