夕阳
第3楼2006/09/24
PE800型仪器本人没使用过,仅能通过推断大家一起探讨:
(1)Pb的分析我们一般使用的是283.3nm吸收波长,但在Pb灯的发射谱线282.4nm处有一个非铅的发射谱线(但幅度低于283.3nm),当仪器狭缝选择较大时此峰包络在283.3nm的峰形中不易被发现,当选择如0.4nm的狭缝时,此峰明显被分辨出;当选择宽狭缝时,样品中如含有吸收位置也在 282.4nm的物质时便被检测出,这可能就是出现双峰的其中一个因素.当灯电流选择过大时,上述现象更明显.
(2)如果灰化温度不合适,共存物没有烧尽,在原子化时也会产生双峰的现象
(3)石墨管的干扰也会产生,不过较容易判断;方法是任何样品也不进,空测便可发现有无干扰峰
(4)试剂的问题,升温的程序,样品的前出理均会产生双峰现象.
以上观点也许偏颇,请网友指正
