原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/07/30
感觉你的操作好象是哪出了问题,不应该检测不出来。
normanhill
第2楼2010/07/31
首先你的灯有么有问题?其次光路是否正常,我感觉Cd的回收也不高第三你的是什么样品,酸量会不会多了?另外我们都是赶酸至近干,无色不代表酸赶完。
故乡的一片云
第3楼2010/08/02
你的原子化温度是不是有点低?
chemistryren
第4楼2010/08/02
楼主的酸度太高了,应该赶酸.
duliwei19781211
第5楼2010/08/02
楼主的升温程序看不懂啊
tiantaishan
第6楼2010/08/02
原子化2100,清洗是2500,打错了酸度影响不大
teanyt
第7楼2010/08/03
要看看你的标准曲线 还有就是在消解过程的程序,不应该那么小的回收的
第8楼2010/08/03
你发的那个程序应该是石墨炉的升温程序,好像有点问题 在改改
第9楼2010/08/03
个人觉得450°那里好像有点问题
