气相色谱ECD电信号值很高
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我用的是PE的GC500,最近,开机后不管升不升温ECD的电信号值都不停的攀升,都升到800多了,设置了进样口、柱温、ECD各部分温度,等仪器准备好了后进样什么峰都不出,电脑软件的基线是5点击很平,仪器上ECD的电信号是800多,以前只有几十,怎么办?请教各位高手,实在没辙了
lswxy 2015/02/09
很有可能是ECD检测器氧化或污染了,建议检测器设350度,增加氮气流量,烧一晚上,看是否下降
雨木霖 2015/02/08
试试老化一下检测器。350度
qqqid 2015/02/09
基线升高可能是载气捕集阱失效了,载气中的氧、水等杂质使基线升高。 进样不出峰应该不是ECD的问题,进样口和色谱柱也检查一下有没有问题。
  • 安平
    第1楼2015/02/08
    增大氮气流量,基线是否可以下降呢?
  • bbhhy123
    第2楼2015/02/08
    这个没有试过,以前的老师设置了后就没改过
    原文由byron1111发表: 增大氮气流量,基线是否可以下降呢?
  • 安平
    第3楼2015/02/08
    实验看看。
  • 雨木霖
    第4楼2015/02/08
    试试老化一下检测器。350度
  • 安平
    第5楼2015/02/09
    看看图为好。
  • qqqid
    第6楼2015/02/09
  • lswxy
    第7楼2015/02/09
    第8楼2015/02/09
    氮气纯度是5个9吗?氮气没问题,可能是ECD有问题。
    第9楼2015/02/09
    基线很高一般都是氮气纯度不够引起的。
  • 山东鲁南刘继华
    第10楼2015/02/09
    使用ECD时:
    1、必须使用无水份和氧份的高纯度的N2气,纯度必须大于99.999%以上,否则ECD无法工作。
    2、使用前首先通气1小时以上,才能加温。
    3、样品浓度一般为10ppm-1ppb,不宜过大。
    4、不能分析与63Ni反应或使63Ni形成挥发的化合物如氧气性化合物、酸、潮湿的卤素,潮湿的硝酸,氢氧化铵、PCB、HS、CO等。
    5、放空气体必须通过专用管道排出室外。
    6、ECD的灵敏度取决于许多因素,如:样品分子组成和浓度,池体和电极的清洁度,色谱柱、温度和流量等。做所有样品的标准校正曲线时,需经常校准。
    7、ECD的响应因子和浓度的曲线为非线性的,其形状随样品不同而不同,使用时要用多点校正法。
