原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2015/02/09
我也遇到过类似楼主的现象。这个原因不外乎两种:(1)气体压力的确是本身受到的温差的影响,尤其是乙炔对于温度很敏感。所以要求夏天乙炔钢瓶不能暴晒的阳光下,否则容易引起爆炸,就是这个道理。判断方法:楼主可以在当天测试结束后记下乙炔的一次压力,待到第二天再次开启钢瓶,观察压力有无变化。如果无变化,就是温度引起的。(2)如果第二天压力有变化,就是乙炔减压阀的问题。
huangza
第2楼2015/02/09
温度的影响吧
ldgfive
第3楼2015/02/10
乙炔受温度影响比较明显,温度高时,压力就会变大
henkyq
第4楼2015/02/10
温差有点大啊,我觉得温度造成的可能性大些
zhaoyongqiang
第5楼2015/02/15
PV =nRT,应该表有问题
X123457822
第6楼2015/02/16
乙炔应该放在什么地方?公司在屋外建一小屋放置,感觉这么危险呢
qlmkk
第7楼2015/02/27
只要操作得当,也没有传说中的那么危险
wangjunyu
第8楼2015/02/28
一般是压力标出现问题了
