原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/07/19
楼主要买标液吗?母液一般100mg/L或者1000mg/L
cwk_12
第2楼2011/07/19
不是,只是讨论下看看上机用的母液浓度是否一致~
第3楼2011/07/19
你是说上机用的使用液吧!?
秋月芙蓉
第4楼2011/07/19
首先,要看用石墨炉还是火焰测定其次,仪器因其扣背景方式的不同或呈现不同的灵敏度
qianghua_ustc1
第5楼2011/07/19
原子荧光测As,Hg的上机标准溶液浓度一般为几十ng/mL.
桌子下面少个八
第6楼2011/07/19
标样浓度要综合考虑具体机器的灵敏度和实际样品的浓度。我的铅标液:0.5、1、2、3ppm镉:0.25、0.5、0.75、1ppm
Fe
第7楼2011/07/19
没有多大的可比性,要根据你仪器的线性范围和你样品的浓度范围来确定。
第8楼2011/07/19
这个是火焰分析
第9楼2011/07/19
还是有的,每台仪器的线性范围相对固定,因分析方法不同而出现较大的差异,如火焰法和石墨炉法
wmj31
第10楼2011/07/19
原子荧光测As,Hg的灵敏度都很好,用不了到几十个ng/mL,特别是用冷原子荧光做Hg时,灵敏度更高。
