气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/02/10
如果第三个峰是目标峰的话,那也够宽的了。单标里面有杂质也并不奇怪。
zhangmi2721
第2楼2015/02/10
但在气质上面走是没有的,那又是为什么?
forth
第3楼2015/02/10
气质是SIM模式还是SCAN模式?
qqqid
第4楼2015/02/10
楼主多次进样都是这样吗?我看象是柱子里有杂质,老化一下再做样试试。
安平
第5楼2015/02/10
第一个好像是。 溶剂问题先排除一下看看。
zyl3367898
第6楼2015/02/10
alpha-666只出一个峰,用-1或-5柱。
第7楼2015/02/10
rtx-1701:30*0.53*1.0,内径与膜厚都大,出峰较慢,用1701(30*0.25*0.25)做过四种六六六,a-666在5.54min就出峰,程序升温150度,保持1min,20度/min升到260度,保持10min。
第8楼2015/02/10
用1701做四种六六六,百菌清与B-666重合,建议还是用-1或-5柱较好,30*0.32*0.25的不错。
第9楼2015/02/11
空白测试正常么?
第10楼2015/02/11
色谱柱老化,衬管换新的,看是否还有前两个杂峰。
