气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2015/02/10
稳定后基线信号多大?
qqqid
第2楼2015/02/10
哪家的仪器?安捷伦气相FID一般不调零,岛津气相调零很快。FID也并不是非得调零才能使用,基线高低对峰面积峰高没有影响。
无众
第3楼2015/02/10
谢谢关注。。有的时候是稳定在0.8mv,有的时候是稳定在30mv,有的时候有一直下降2小时都不稳定
第4楼2015/02/10
用的天美的仪器不稳定
alfie
第5楼2015/02/10
是不是系统污染啦
xiao-jin
第6楼2015/02/10
FID点火后,基线会发生变化,常规信号值应大于原来没有点火时信号值。根据LZ的描绘:仪器是点火后基线不稳定,想了解,现在仪器是否是才使用?还是使用一段时间后,现在基线不稳定?
安平
第7楼2015/02/10
色谱柱不良或者检测器污染都有可能。
zyl3367898
第8楼2015/02/10
检测器污染有较大可能,氮气不纯对ECD有很大影响,但同样不纯的氮气对FPD基线基本无影响,所以氮气不纯不会对FID造成太大影响,楼主的问题还在检测器上。
雨木霖
第9楼2015/02/10
这个一点事都没有。点火之后信号就是比点火前高的
第10楼2015/02/10
使用一段时间,然后中间隔了很久,现在又继续使用
