气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/02/11
为何要求C2H2在乙烯和乙烷之前出峰,只要分离就行吧。
色谱110
第2楼2015/02/12
具体原因不明,大Boss要求乙炔在其他C2前出峰。
安平
第3楼2015/02/12
常见的有机担体类,氧化铝,乙炔都出峰在后
第4楼2015/02/12
样品中还有那些其他组分?
xdzh130
第5楼2015/02/12
这个老板是否有些变态?只要分得开,能定量,你管它出在哪里呢? 不过你正好趁此机会多买点柱子啊,我要买根柱子磨破嘴皮子还不一定行呢,我为什么没有这样的老板呢?
第6楼2015/02/12
另外还有C3中的丙烯和丙烷
第7楼2015/02/12
主要是为了避免大浓度的乙烷或乙烯对低浓度乙炔的干扰。
第8楼2015/02/12
用氧化铝吧,乙炔距离乙烷乙烯很远的。虽然在后面。
第9楼2015/02/12
Hayesep D ,乙炔出在前面,但是分离度不大。 估计不如氧化铝毛细管柱。
第10楼2015/02/12
碳分子筛也可以把乙炔赶到前面,但是C3的出峰时间会非常长。 不太好用的。
