气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2019/01/19
看看这个帖子 https://bbs.instrument.com.cn/topic/6924634
一条鱼
第2楼2019/01/20
如果你除烃做的挺高,然后采过来的样品气是从烟囱里,或者非常狭小的空间里采过来的,含氧很低,这样的话,你减去空白,肯定为负数了,
xiaogumd11
第3楼2019/01/20
空白用除烃空气,如果除烃空气纯度不够,空白就高。在测定低浓度样品时,可以就会为负数
wazcq
第4楼2019/01/20
空白 你是空气发生器里的 还是钢瓶合成空气 还是除烃空气呢
安平
第5楼2019/01/20
仪器使用的氢气空气纯度比较重要
molecule
第6楼2019/01/20
样品气里甲烷相对其他烃类含量很高时,出线负数是很正常的。
老兵
第7楼2019/01/21
主要是未使用除烃空气或除烃空气质量差所致。
第8楼2019/01/21
试过空气发生器里的 含有烃类
Insm_a7528d0b
第9楼2019/01/21
用的除烃空气
第10楼2019/01/22
空气发生器里空气不能用吗?纯度不够吗?
