隋清圣
第8楼2015/04/17
快速检测是一个筛选方法, 筛选完之后如果在限制值附近时再进行详细检测,比如电子电器类中测试rohs,如果你使用快速检测测试Pb才只有100mg/kg,那么根本没有必要再进行测试Pb的含量了,因为即使是快速筛选也不会有那么大的误差,但是如果测试结果950mg/kg,那么最好还是要精确定量
快速检测主要应用在那些只需要检验合格不合格的地方或者对检测结果要求比较低的领域,比如在钢铁冶炼中,你用EDXRF检测Cr、Mn、Ni等的含量总共不过5分钟,但是如果你用其他的方法呢,时间上根本来不及,因为效率关系到老板的利润,所以合适的就行,宁可放低精度要求也要保证效率
精确定量用在那些对时间要求不是很高,但是对测试结果要求很高的领域,比如食品药品检测,你就不能去追求效率而忽视测试结果的准确度
