童话仙子
第1楼2015/02/27
唉,这个找工程师吧
wslmpol
第2楼2015/03/11
是不是在线监测中信号没有调用?
夏天的雪
第3楼2015/03/11
会不会是各个波长下的谱图分别界面显示
fiyingwing
第4楼2015/03/12
楼主的检测器应该是单波长紫外检测器(VWD),1220的单波长同一时间应该是只能采集一个波长的信号。“ 时间表中”,这个设置是说还是使用单通道,不过到了某个时间段这个通道的波长会发生变化也就是一张图谱上前半段是250nm后半段则是220nm的
kanhama
第5楼2015/03/12
小弟来丢人下当初在学校里用1100的时候记得 安捷伦看图的时候能选波长 老兄你选得是不是当初设的?
lii33
第6楼2015/03/14
这个在1200中是这个样子的,不知道1220是不是这个样子
yuechunguang
第7楼2015/03/16
原来这样,还以为“在时间表中设置了多个波长的时间段”,是因为没有把信号调出来而已,现在用的1260,如果设置的波长多的话,可以通过设置调出信号。
第8楼2015/03/16
是这样的,同样是紫外检测器,其实市面上存在的是有三款不同功能的检测器:结果最简单的是可变波长检测器-VWD,同时只能采集一个波长(有的型号可以双波长,但采样频率会大大下降)。在可变波长的基础上,增加了快速切换波长的元件后,就变成了可以设置很多个波长的多波长检测器-MWD,可以同时采集多个波长,在设置界面可以选择多个通道。最高级的自然就是DAD/PDA检测器,也就是二极管阵列检测器,配1024个光电二极管(也有坑爹厂商配512个),也就是同时采集1024个通道的光谱信号,除了可以采集光谱,也可以选择某波长的色谱图作为定量依据。
